Fotocopiadora ricoh aficio 2045 error sc-548
06/2/2010 11:14AM
Colegas tengo una maquina ricoh aficio 2045 me esta presentado el error sc-548, ya entre a modo servicio y no resetea el error, la lampara fusora no prende, le agradesco a cualquier colega que me pueda ayudar.
11/3/2010 01:00AM
que tal colega me parece que este codigo es de que no detecta la unidad fusora
posiblemente tu conector de la unidad se ha descompuesto por lo que no hace bien contacto con el conector de la maquina. esto me ha pasado en modelos 1045, revisa tu conector haber que tal esta.
11/3/2010 01:31PM
Este codigo tambien te da, cuando sacas la unidad de fijado de la maquina estando prendida, lo que tienes que hacer es desbloquear ese codigo, prueba con eso y si el problema persiste prueba lo que el otro colega te recomienda.
Suerte.........................
11/3/2010 09:33PM
revisa las conexiones en la parte trasera,,,quitando la cubierta,están junto al ventilador
05/5/2011 10:31PM
Eso sucede cuando la unidad fusora se saca de la maquina estando prendida se resetea entrando a modo de servicio o puede ser que algun cable del conector trasero esta abierto espero que le sirva colega
