falla en canon IR 2016
12/7/2012 08:27PM
tengo una canonIR 2016 la falla que trae es que al encender en lector se recorre hasta el fondo y no regresa, ya limpie el sensor, como puedo comprobar si sirve para imprimir, trae el puerto USB pero no la detecta la computadora, gracias
13/7/2012 07:07AM
revise sensor detope .usb host solo sirve para actualizae firware ok mas q seguro q es a j
COPYGRAF 380
13/7/2012 11:17PM
Al parecer tu equipo es solo copiadora,no puedes imprimir,tienes problemas en el scanner,limpia y lubrica el riel por donde se desliza,lleva un sensor que lo hubica en posicion de descanso,limpialo con cuidado y soplale para retirar polvo entre sus extremos.manualmentedeslizalo hacia tu derecha y prende el equipo¿regresa al frente? es decir al lado izq.,tambien te pregunto marca algun error en el display si no se resolvio dame estos datos
14/7/2012 02:19PM
Hola...... La IR 2016 al igual que la ir 2020 (cabe decir que son la misma maquina la unica diferencia es la rapidez de impresion ), son copiadoras e impresoras. Tanto por USB como por RED (no se si la 2016 lo trae, pero la 2020 si)mediante el lenguaje de impresion UFR II.
Amigo enchufa via USB la impresora al PC si no te detecta el dispositivo, lo mas probable es que tengas que actualizar el FIRMWARE DE SISTEMA, esto se hace via USB utilizando el Programa SERVICE SUPPORT TOOLS + el FIRMWARE EL EQUIPO.....
Ahora si miras la parte trasera de tu equipo solo trae conexion por USB o tambien trae el socalo para conectar a la RED... AVISA para ayudarte a instalar la impresora por RED si es que la trae...
SUERTE
