error ricoh aficio 2022
21/7/2009 09:23PM
hola señores tengo un problemita con el codigo sc793. el agradesco por su colaboracion.
21/7/2009 11:55PM
segundo o manual a SBCU nao consgue se comunicar com unit. intercambio quando a unidade do duplex esta instalada
ja tive este problema mais era gerado por fio que estava descascado verifica todo fiaçao da unit. de intercambbio e duplex
22/7/2009 12:02AM
Hola verifica las conecciones entre el duplex y la bicu.
Puede ser un mal contacto.
793 B Interchange communication error
The SBCU cannot communicate with
the interchange unit properly when the
duplex unit is installed.
• Poor connection between the
interchange unit and main machine
• SBCU board defective
