Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Error en Sharp - ar5220 - Reparación de Fotocopiadoras - YoReparo
09/7/2009 03:05PM
Estimados tecnicos me ha servido de mucho esta pagina para poder solucionar muchos conflictos que se me ha presentado con algunas maquinas konica y kyocera, de ante mano les doy muchas gracias por su valiosa colaboracion por este medio.
El problema que poseo ahora es con una sharp ar-5220.
1. como hago para entrar en modo de servicio.
2. como hago para borrar el muñequito que aparece titilando.
3. como hago para borrar el circulito con dos flechitas que tiene al lado del muñequito.
les agradeceria de ante mano su valiosa colaboracion
att. el costeño
09/7/2009 06:43PM
si te das tiempo en el buscador esta la respuesta a tu pregunta que ha sido puesta varias veces el modo de entrar a simulacion.suerte.
09/7/2009 08:55PM
eres tecnico o usuario
10/7/2009 02:55PM
Muy buenas desde Lima PERU
Aqui tienes los pasos a seguir para tu caso, el cual NO ES ningun error o Falla de la maquina, lo que quiere decir es que requiere de cambio de insumos y realizar un buen mantenimiento preventivo:eso significa esos dos simbolos encendidos en color rojo:
1.- Debes de comprar los insumos: Cilindro, Cuchilla de limpieza y Revelador.
2.- Se debe de realizar el mantenimiento preventivo a la maquina.
3.- Instalar los nuevos insumos
4.- El resto lo puedes encontrar aqui.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_fotocopiadoras/168504.html
Si como dice el colega Dagoberto, eres Usuario esta labor debe de ser realizada por un tecnico especialista en SHARP en tu pais.
saludos cordiales
ricardosharp
