[Solucionado] Error E001-000 canon IR-3570
25/10/2010 03:33PM
Saludos colegas.
Actualmente tengo un problema con una fotocopiadora canon IR-3570, la cual, presenta el error E001-000 y he cambiado la pelicula de fijacion y no funcionó. ¿alguien tiene alguna otra idea de que puede estar causandome ese error?
Por favor espero su respuestas.
25/10/2010 05:22PM
Saludos KAMARADA, este codigo de error hace referencia a un problema de control de la temperatura de la u. de fijacion, aunque el fixin film esta involucrado, este tiene sus propios codigos de error. En este caso le siguiero verificar el estado del Termistor Prinsipal y Sub-Termistor (secundario).
E001: La temperatura de la unidad de fijación es anormalmente alta.
0000: La lectura del termistor principal es de 250 ºC o más, continuamente, durante 200 ms.
Reinicie la condición en el modo de servicio:
(* 2,8 *) > COPIER > FUNCTION > CLEAR > ERR.
-Reemplace el termistor principal.
-Reemplace la PCB controladora DC.
Esperando le sea de utilidad este mensaje.... SUERTE.
26/10/2010 04:36PM
Saludos ...
gracias por la respuesta, pero tengo una pregunta, suponiendo que sea la conroladora DC, que se puede hacer para resolver este problema? osea, se puede reparar esta tarjeta, o definitivamente tiene que cambiarse?
espero tu respuesta y nuevamente gracias por todo.
26/10/2010 05:22PM
Saludos KAMARADA, la PCB controladora DC es la ultima opcion para solucionar el problema que plantea, si ya a reemplazado el Termistor y Sub-termistor, verificando detalladamente su cableado y conectores respectivos (ya que puede tratarse de un falso contacto). El equipo cuenta con otras medidas de seguridad como: interruptor térmico (termo-interruptor), triacs y un relé.
Cuando el termistor está dañado el software detecta una falla y el triac y el relé se desactivan. El interruptor térmico se desactiva.
y como le menciono La PCB controladora DC es la ultima opcion y esta se reemplaza en caso de estar todo correctamente en los elementos ya mencionados.
Esperando le ayude este mensaje.... SUERTE.
