Error C6-020 Copiadora Kyocera 1500-LA
28/12/2006 03:51AM
Hola.
Tengo una fotocopiadora de mesa Kyocera 1500-LA, la cual despues de estar trabajando cerca de 10 meses, un dia despues de endenderla, se bloqueo indicando el codigo de error C6-020.
Alguien me podria apoyar indicandome, que signfica este error y como puedo anularlo?
Gracias.
Saludos desde Tantoyuca, Ver.
Miguel Angel Barron Castelan
28/12/2006 04:07AM
Hola Miguel :
C6020 = error en la unidad de fusión ,thermistor ,lampara o termafuse
Es reseteable con entrar a simulación asi.....
Presiona y dejas presionado "Clear/stop" ,"Start" ,la tecla de la izquierda de oscurecer o aclara, luego "Stop/clear" "U163" ,"Start",aparecerá "CLE"y alli le das "Start" otra vez y ya.
Exito ,feliz Navidad y recuerda valorar respuestas recibidas .
Luis.
P.R.
Very Happy
LACTECH Moderador 3420
comentario
19/1/2007 04:15AM
hola amigo la respuesta de amigo luis es correcta, pero si resetea y vuelbe a aparcer dicho codigoi entonces tiene que sacar la unidad de fusion y revisar los componetes(HL calor, thermistor, fusible thermico) pues uno de ellos debe estar con defecto y es muy probable que sea la lamparade calor
suerte
atentamente, franz
franz 27
19/1/2007 04:30PM
te paso el manual para que reafirmes lo que te han indicado los colegas y par los proximos problemas que tengas con ese modelo
KM1500ENSMR1.pdf  (3.23 kb) -
