e005 canon ir600
14/7/2009 02:08PM
hola amigos, tengo un problema con una ir600 me marca el codigo 05 de antemano les digo k ya cambie la web, los censores, resetie el contador de la web desblokie el error y problema persiste kisiera ver si me pueden echar la man ya k ya me saco canas verdes ese error, o como puedo anular el censor de la web para k ya no me lo arroje saludos y gracias
14/7/2009 02:47PM
emtra en modo de servicio apretando asterisco (aditional funtion), luego el 2 y 8 al mismo tiempo luego otra vez aditional funtion(*), entra en copiers, luego en counter, busca misc o algo así despues sombrea fix web hay vas a ver una cantidad de copias que ha sacado la telilla sombrea esa y luego apriete la tecla clear(c), se colocara en 0 prene y apaga la maquina .... me avisa
15/7/2009 05:08PM
ya lo hice amigo y nada hasta el dc controlador ya cambie y nada alguna otra sugerencia
15/7/2009 05:08PM
15/7/2009 05:09PM
15/7/2009 05:36PM
pues si ya hiciste lo de lo borrar contadores de la telilla lo unico que queda es que cambies el sensor....... ami me ha pasado pero con los sensores de salida que me detectan atascos...comenta....
21/7/2009 01:39PM
hola amigo si ya revisaste todo eso lo que podrias hacer es revisar la coneccion desde el sensor hacia los conectores de la parte posterior de fusion talves haya una mala coneccion a mi me paso una vez
