Dos franjas blancas en la copia
13/4/2013 08:48PM
Es una fotocopiadora sharp al2050cs, la cual sale con dos franjas blancas separadas en la hoja
13/4/2013 09:14PM
checa la corona de carga y transferencia y limpialas bien
13/4/2013 09:46PM
aparte de la corona de transferencia, revisa el modulo de revelador, que el revelador en el rodillo este parejo...
13/4/2013 10:04PM
Hola coincido con jandro checa que el revelador este parejo que el revelador este bien aderido igual tu cilindro saludos
14/4/2013 12:52AM
Buena noche hay varios factores por el cual te salen frenjas blancas en tus copias como lo comentan los compañeros puede ser tu corona de t/s o tu corona de carga aparte puede ser tu unidad de revelado o hasta tu drum te recomiendo visites al servicio tecnico de tu localidad si no tienes experincia saludos bye
14/4/2013 12:57AM
revisa 1)corona de carga que este limpia 2) cilindro (tambor) y cuchilla 3) unidad de toner y cambia el revelador, desmonta el rodillo magnetico y limpialo bien...
14/4/2013 02:44AM
Lineas horizontales o verticales ??
MAXINK 189
14/4/2013 08:16PM
Gracias, por todas las respuestas, es la primera vez que participo, soy propietario de una pequeña papelería (ing electrónico retirado) y por tal motivo me ha tocado conocer un poco la fotocopiadora.
El módulo del toner es nuevo y se observa parejo el revelador, el cilindro y cuchilla son nuevos, limpié la corona de carga y está limpia, el alambre de transferencia lo limpié, aunque está un poco oscuro. El daño aumentó gradualmente desde que se empezó a presentar. Mirando de frente la hoja las franjas blancas son horizontales. Subi una foto.
Gracias
14/4/2013 11:19PM
Bueas noches.
tu problema encuentra ubicado en el cilindro, dices que es nuevo, está dañado.
si habias cambiado recientemente tu cilindro, por favor verifica la correcta nivelacion de tu equipo, puede estarse descuadrando y desgastando prematuramente tus consumibles.
tendrás que reemplazarlo nuevamente y te recomiendo lo hagas junto con la cuchilla para que no afecte al nuevo cilindro.
17/4/2013 03:19PM
Gracias Dr. Máquina, revisé la nivelación del equipo y encontré con gran sorpresa que estaba desnivelado. Nivelé el equipo, compré el cilindro y cuchilla Katum y funcionó correctamente con las siguientes observaciones: 1.- La fotocopia de una cartulina negra no es un negro profundo y se aclara levemente en el costado derecho de la hoja. 2.- Observo además una línea blanca vertical muy fina en el centro de la hoja.
Coincidencialmente, me suena un piñon que cuando falla, sea ya en la bandeja bypass, bandeja carta u oficio, me indica en la pantalla que no hay papel. Por lo cual me pondré a revisarle todos los piñones.
Gracias
17/4/2013 05:17PM
Buenas tardes. lo claro de la copia de sebe a tu revelador que probablemente estè incompleto ò agotado. reemplacelo
le linea blanca puede ser de su corona de carga que estè sucia.
20/5/2013 12:59PM
Buenos días Dr. Máquina:
Al haber realizado sus recomendaciones sobre nivelación de la máquina y el cambio de cuchilla y cilindro para evitar las sombras blancas horizontales, estas solo desaparecieron durante 2000 copias y volvieron a aparecer.
Gracias
20/5/2013 01:15PM
Buenos dìas.
puedes subir una imagen, para darme una idea de tu problema actual.
21/5/2013 01:00PM
Buenos días Dr. máquina. al fin subió la foto, ahí se la envio
gracias
21/5/2013 01:15PM
Buenos dìas.
al parecer tiene dañado su cilindro.
necesita verificar que no tenga los extremos sin el recubriiento organico.(el color verde, no se haja pelado).
de ser que sí, sigue descuadrada su maquina.
puede mandar una imagen del mueble junto con la maquina deonde està instalada, por favor.
22/5/2013 02:12PM
Dr. Máquina gracias por su contínua atención
Ahí le envio la foto
Gracias
22/5/2013 02:37PM
Buenas tardes.
Es de lámina la base del gabinete?.
de ser que sí revise que no se esté pandeando con el peso de la copiadora.
de madera?
regaleme una imagen del cartucho de toner, justo del frente donde está el revelador. estoy pensando que talvez sea éste el que está originando el problema.
Saludos.
estoy observando la imagen que subio.
El gabinete es como el que traía la maquina de Xerox?.
de ser que sí reemplacelo, se descuadran muy facilmente y sólo le generará mas gastos.
22/5/2013 08:36PM
Buena tarde. La mejor opción: Llama a Servicio Técnico de la marca en tu localidad y solucionan rápidamente el problema; así, dejas de perder tiempo y dinero.
Mucha suerte en tu elección.
22/5/2013 11:04PM
Ultima edición por dinak2012 el , editado 1 vez
23/5/2013 01:37PM
Hasle un buen mantenimiento como dice dinak2012
23/5/2013 09:29PM
Buenas noches,
Según las primeras imágenes y el intercambio de comentarios me atrevo a decirte que el problema está en el mecanismo de tu tambor/cilindro/drum, te recomendaría que lo cambies por un original, sin revisar físicamente es la ayuda que te puedo brindar, y si no tienes mucha experiencia te recomiendo llames a un técnico certificado
Saludos y comenta
15/6/2013 08:40PM
Gracias por todos sus comentarios,
No había visto esta última respuesta, y entiendo que pues la mejor solución sería llamar a un técnico especializado, pero como a muchos nos pasa los que somos cacharreros nos encanta todos los días aprender y somos tercos. De acuerdo a la opinión del Dr. máquina, observé que el cilindro efectivamente había perdido la capa verde en un extremo y entonces fué donde descubrí como un recalentamiento y dobladura en el conjunto de pasta negra que sostiene el cilindro. Tomé la decisión de comprar toda la unidad del cilindro, acá en Colombia es muy barata U$50 KATUM , la cambie y listo, ahora no será perfecta la copia pero es muy buena. Lo que noto ahora es que cuando copio por el sorter me salen rayas verticales, pero cuando copio sobre el vidrio plano, queda bien sin raya alguna.
Muchas gracias y sigo escuchando sus conceptos.
Gracias
15/6/2013 09:08PM
Buenas tardes.
ya ve que su cristal de originales, tiene un cristalito delgado del lado derecho?
hay que limpiarlo para eliminar las rayas verticales del ADF(no Sorter).
16/6/2013 09:36PM
Dos meses y 22 posts después sigue con la falla, Le sugiero acudir con el centro de servicio autorizado Sharp de su ciudad para que le solucionen sus problemas con esa máquina, no dudo de las buenas intenciones de sus asesores espirituales pero visto está que Dan muestra de una falta de capacidad para resolver algo tan simple. (para aprovechar la frase de otra persona),
16/6/2013 09:46PM
ofimax depto técnico escribió:Dos meses y 22 posts después sigue con la falla, Le sugiero acudir con el centro de servicio autorizado Sharp de su ciudad para que le solucionen sus problemas con esa máquina, no dudo de las buenas intenciones de sus asesores espirituales pero visto está que Dan muestra de una falta de capacidad para resolver algo tan simple. (para aprovechar la frase de otra persona),
Y ya notó que sin ser técnico, ha logrado mucho mas que otros que se dicen?
vamos a evitar las ofensas y avoquémonos para lo que fue echo este foro, ayudar.
Leonardo Cuervo A, ha hecho todo lo posible por tratar de resolver su problema personalmente y lo felicito por tener ese empeño.
que ya superó sus capacidades?
bueno, es un buen momento de sugerirle a que solicite la atención de un Distribuidor autorizado de Sharp*.
Justo como lo menciona Ud.
ya que el problema que ahora tiene es su unidad laser y será un poco complicado para el si la baja.
17/6/2013 09:20PM
Buena tarde. Después de tanta "ayuda técnica" que has recibido sin resultados satisfactorios, el Técnico Especialista en la Marca te dirá y te mostrará cuál es la causa del problema (con respeto, de primer grado). Como sugerencia, separa los ingresos de las copias de los demás ingresos para que veas la utilidad que genera tu equipo, y por favor no vayas a llamar a un albañil para que revise el nivel de tu piso (pues te habrás dado cuenta que ni la base del equipo y mucho menos el material del que está hecho son causa del problema).
Que tengas mucha suerte en tu decisión, y por favor, me comentas cuál fue el resultado de la visita del TECNICO.
SAludos.
18/6/2013 10:21AM
Cita:ANTONIO VITORICA FDZ Publicado: 18 Jun 2013 00:20 Asunto:
Buena tarde. Después de tanta "ayuda técnica" por favor no vayas a llamar a un albañil para que revise el nivel de tu piso (pues te habrás dado cuenta que ni la base del equipo y mucho menos el material del que está hecho son causa del problema).
Es lamentable que personas sin conocimiento se atrevan a decirse ingeniero.
Cualquier técnico de servicio c a l i f i c a d o Sabe que para que una maquina, copiadora ò multifuncional, precisa de estar correctamente nivelada para que el revelador no se derrame.
Por otro lado la mesa donde se va a ubicar el equipo debe estar uniforme ya que hoy en día los equipos tiene una base de plástico y se puede deformar, generando fallas extrañas y afectar la calidad de la copia.
me extraña, Vitorica, que diciéndose ingeniero no conozca de esto simples detalles.
Espero que su paso por una institución de prestigio no haya sido sólo de mensajero y que cuando el jefe de intendencia le dijo ingeniero de inmediato salió a comprar un titulo, con todo respeto para los que sí son ingenieros.
No me alargo más, porque este foro se hizo con la intención de orientar a las personas con habilidades técnicas y no para ataques verbales .
Le envío un cordial saludos S e ñ o r Antonio Vitorica…
Como le comenté Ingeniero
Leonardo Cuervo A
dejo este post. y estamos en contacto.
18/6/2013 02:09PM
Buen día Dr. Máquina. Comentarios de "gente" como tú son puro halago para mí. Con todo orgullo, transité por una Empresa líder mundial en equipos de copiado XEROX, y fui en más de una ocasión ganador del PRESIDENT´S CLUB (estuve encargado de atender Gobierno Federal, Gobierno Estatal, y Cuentas Nacionales), y, créeme, hasta el más nuevo de los intendentes tuvo mayor y mejor calidad moral y PROFESIONAL que la que puedas llegar a tener. Ya por hobby, estudié hasta terminar un Doctorado en Electrónica (estudios posteriores a Maestría).
Lo que NO es válido, es que aprovechándote de la buena fe y, en la mayoría de los casos, de la falta de conocimiento de quienes piden ayuda, te pongas como niño en fiesta a dar palos como si un equipo de éstos fuese una piñata.
Si crees que los PROFESIONALES te creemos, estás completamente equivocado; sigue "enseñando" a quienes no tiene idea del tema para acrecentar tu "orgullo".
Abur!!!!!!!!!
18/6/2013 02:28PM
ANTONIO VITORICA FDZ escribió:Buen día Dr. Máquina. Comentarios de "gente" como tú son puro halago para mí. Con todo orgullo, transité por una Empresa líder mundial en equipos de copiado XEROX, y fui en más de una ocasión ganador del PRESIDENT´S CLUB (estuve encargado de atender Gobierno Federal, Gobierno Estatal, y Cuentas Nacionales), y, créeme, hasta el más nuevo de los intendentes tuvo mayor y mejor calidad moral y PROFESIONAL que la que puedas llegar a tener. Ya por hobby, estudié hasta terminar un Doctorado en Electrónica (estudios posteriores a Maestría).
Abur!!!!!!!!!
Me extraña tanto conocimiento y no saber los principios de funcionamiento de un equipo de copiado
Lastima de quemada de pestañas.
Lo dejo.
Tengo cosas más importantes que atender que estar orientando a un doctorado en nada.
18/6/2013 02:33PM
Que bueno que te dignes "orientarme" desconociendo de lo que hablas; además de patético eres un iluso. Sigue intentando impresionar a otros, porque JAMAS lograrás enseñarle a un PROFESIONAL, "enfermerito" de quinta.
18/6/2013 02:36PM
Buen día Leonardo. Ojalá hayas contactado con un Técnico profesional en la marca Sharp, y dejes de hacer caso de los palos de ciego de éste BABOSO que trata de impresionar cuando, créeme, técnicamente NO conoce del tema.
Saludos desde Orizaba, Veracruz México.
18/6/2013 03:52PM
"hijole" Sr. Leonardo en prloblema de su copiadora esta causando un conflicto de alcances insospechados debe ud. sentirse bastante apenado ya le ha de causar miedo abrir la pagina de yo reparo , si se atrevio a recurrir al foro nuevamente , le voy a dar ni humilde punto de vista , si el cilindro se "raspa" o desgasta sobre todo en un extremo sin haber sacado mas de 18000 copias , el cartucho de toner esta causando el problema , y al perder la capa fotoconductora el tambor o cilindro comienza a dar problemas , me paso con un equipo que canbie el cilindro prematuramente en dos ocaciones y note que se desgastaba en un extremo sin haber sacado ni dos mil copias , revise el cartucho de toner que lleva una lamina bajo el rodillo magnetico y venia con un defecto de fabrica ya que no tenia la primera recarga , revise eso y ojala en algo le sirva y como el equipo es suyo tiene el derecho a tratar de arreglarlo ud. mismo . un afectuoso saludo
18/6/2013 10:29PM
que buena falllaaaa.....ya revisaste el registroo...la parte que esta pegada ala puerta kn unas ruedas blancas..que tenga por dentro.... un hilo......contantas sugerencias ya arreglala
zheqo 13
21/6/2013 08:46PM
si con todo lo que te han dicho no se arregla la copia tienes que fijarte también en las tomas de tierra de la unidad de transferencia, la toma de tierra de la tapa donde va el tornillo que afirma esta en la parte de arriba debe haber uno mas chico que va presionando una especie de resorte, la otra es una resorte que se encuentra detrás de la unidad de transferencia, este resorte tiene que ir por encima de un cable(toma de tierra ) que en la punta lleva una argolla.
27/6/2013 04:52PM
Buenas tardes, de todos los que me colaboran aprendo un poco. ahora la falla que me parece rara es que el primer tercio de la hoja sale bien y los dos tercios restantes sale con una sombra gris mezclada con rayas suaves negras.
Gracias
29/6/2013 01:14PM
jajajaj Leonardo por poco no te habla alguien de la NASA man O POR POCO UN AGENTE SECRETO .....jajajajaj dr. maquina tiene razon... las maquinas son una locura y SI el tema de desnivelacion te puede causar fallas como el bien dice no te guies por idiotas que solo quieren agredir a la gente para sentirce un poco mejor en su miserable vida........creo que tu problema si es que ya intestate todo lo que los compañeros te recomendaron es en el laser....mejor llama a un servicio tecnico que te den un diagnostico y un presupuesto...saludos....
hace 2 días
Buenas tardes, tengo una falla en las copias salen franjas blancas horizontales, el cilindro es nuevo
