Copias muy claras de un solo lado
02/8/2012 10:08PM
Buenas noches, hace unos dias mi copiadora se daño, se lo daño el fusor y se le rompio un hilo el cual ya cambie, pero ahora las copias salen muy claras, que hago si acabo de recargar toner y el revelador.
02/8/2012 10:09PM
moli4682 escribió:Buenas noches, hace unos dias mi copiadora Sharp AL 1655CS se daño, se lo daño el fusor y se le rompio un hilo el cual ya cambie, pero ahora las copias salen muy claras, que hago si acabo de recargar toner y el revelador.
03/8/2012 12:51AM
verifica que el filamente haya quedado bien instalado asi como el ensamble del mismo ,que los resortes que lleva lo mantengan en paralelo perfecto con el cilindro
comentario
03/8/2012 03:16AM
Saludos , verifica la tencion del hilo,ademas fija bien en los resortes, que enacajen bien , si enstan mal instalados o fuera de pocision te genera ese detalle. suerte.
comentario
03/8/2012 04:38PM
Muchas gracias por las ayudas pero no sirvio siguio con el mismo defecto las copias muy claras y casi borradas por un lado
03/8/2012 06:57PM
Intenta esto deberas mover los engranajes del cartucho en el extremo,fuera de la maquina manualmente ,se sentiran un poco pesado cuando tiene buena cantidad de toner,la otra opcion es revizar la corona de transferencia ,,espero sirva.saludos
03/8/2012 07:22PM
saca la unidad de revelado o toner y has una marca con un lapiz corrector en lo engranes , luego inserta launidad tienes que hacer una linea en los engranes es solo para verifiacr si gira si las lineas que hiciste cambian de posicion descarta , motor de activacion o engranes...
