Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 copias blancas en ir-3300 - Reparación de Fotocopiadoras - YoReparo
19/4/2010 10:56PM
en esta maquina salia copias con partes blancas , hasta que despues de un rato comenzaba a copiar completo .saque la unidad de transporte y desmonte el rodillo de transferencia para limpiarlo .encontre residuos de toner en el soporte posterior , lo limpie todo , lo arme y ahora sale completamente blanco .como puedo determinar si el rodillo de transferencia esta malogrado ?. quise medir continuidad con los soportes puestos , pero mide un valor alto.alguien tuvo esta falla ? . ya probe con otra carga . no se forma imagen en el tambor .
19/4/2010 11:39PM
Colega, tu problema esta con los contactos de alto voltaje, talves cuando quitaste la unidad de transporte para limpiar tu rodillo de transferencia, puede que las terminales de lato voltaje para carga se hallan movido o se hayan caido de su lugar, verifica que esten en sus posiciones y que hagan contacto perfectamente con el rodillo de carga y transferencia.
FILLO 18
