copiadora sharp al-1642cs me tira toner
16/11/2013 01:59AM
hola recargue mi copiadora de toner y revelador, y me esta tirando mucho y las copias e impresiones me salen muy manchadas de la orilla, que puedo hacer???
16/11/2013 03:13AM
hola que tipo de toner y revelador usas tienes que checar que no tenga una fuga de revelador tu cartucho ,limpia tu corona de carga si esta muy oxidada lijala y ponle cinta alos extremos y ajusta el bias con la 8 1 saludos
16/11/2013 05:56AM
Ya eliminaste el toner de desecho????
16/11/2013 01:59PM
1) cuando se recarga el toner en esta unidad se debe desarmar, ó sea separar la unidad de revelado de la unidad de toner, pues hay algunos que simplemente levantan la unidad quitan el tapon y recargan sin tener en cuenta que el revelador se va hacia un lado.
2) vaciar el deposito de toner reciclado.
3) desarmar la unidad de imagen y darle una buena limpieza a la corona de carga y su soporte metalico asi como verificar el estado de la cuchilla de limpieza y el cilindro...
16/11/2013 04:18PM
cual es la corona de carga?
16/11/2013 04:23PM
la que esta en la puerta lateral, es la que contiene el colotron, (filamento)
16/11/2013 05:07PM
rigoberto hernandez escribió:la que esta en la puerta lateral, es la que contiene el colotron, (filamento)
Le corrijo su apreciación. lo que está en la puerta lateral derecha es el HILO DE CARGA, la CORONA DE CARGA se encuentra ubicada en la unidad de imagen (la del cilindro) en la parte superior de la unidad encontrara 2 tornillos que se retiran para sacar el soporte que sostiene la corona..
18/11/2013 05:54PM
gracias por su ayuda y eh estado checando y lo que me esta tirando es el revelador, en la orilla me acomula y tira mucho y eso hace que el rodillo se manche y saque mis copias manchadas
18/11/2013 07:53PM
Ok gracias por la correccion tienes razon no eslaque esta en la puerta, esa es la de transferencia, si te tira revelador seguramente el revelador ya dio fin a su vida util, pero checa tambien los sellosy los bujes de launidad de revelado, suerte
19/11/2013 07:40PM
pues ya le cambie el rodillo y el revelador, y se sigue formando una raya de toner en el rodillo muy ligera que hace que marque las copias
19/11/2013 08:47PM
pues solo queda que le cambies la unidad completa de cilindro para descartar y poder enfocarte en lo demas, posterior a eso seria la de toner y despues optico suerte
