copia muy clara en una kyocera 2820 , tiene cilindro nuevo.
18/4/2017 01:10PM
Copia muy clara en una kyocera 2820 , tiene cilindro nuevo.
cambìe la tinta, se cambio el cilindro le hicé mantenimiento general.
la copia es demasiado clara.
19/4/2017 04:44PM
si es en copia, limpia los espejos, mas si es en impresion limpia la corona y verifica la unidad de revelado, tambien puedes checar los parametros de densidad de copia o impresion. saludos.
20/4/2017 11:13AM
a las limpiezas anteriores sumale la estraccion de todo el toner de la unidad de revelado y reemplaza por nuevo, los toner tienen dos componentes uno de metal y otro de carbon y se acumula mucho de metal en la unidad y da ese problema.
27/4/2017 03:02PM
agregando un poquito a lo que te dijo fredy leonel ramirez que esa es la solucion no se te olvide que despues de votar aspirar todo el toner de la unidad reveladora debes ejecutarle nuevo revelador eso se demora un poco mas de 15 minutos.
por lo general esta falla lo dan el toner generico en la mayorias de las veces.
03/5/2017 11:57PM
te recomiendo resetear con el 21
recuerda que con esta simulacion se borra todo y toca vover a configurar
