[Solucionado] Como se oscurecen las fotocopias en una sharp 1642
27/5/2009 12:58PM
tengo una multifunsional SHARP 1642 cuando saco las fotocopias las saca muy claras y no oscurecen lo suficiente con la opsion de auto q es la de oscurecer, ya le cambie la unidad de revelado asi q tiene toner y revelador nuevo pero ahun no funsiona bien eso pasa solo con las fotocopias porque con las impresiones salen bien, creo es una de esas configuraciones q se hacen entrando al menu de la maquina si alguien sabe q configuracion es o q le puedo hacer para q las fotocopias salgan bien le agradeceria muchisimo.
27/5/2009 06:30PM
compañero a esa maquina le hace falta una limpieza al sistema optico.
27/5/2009 07:42PM
Lo que dice el compañero es real. a esa máquina le hace falta una buena limpieza al sistema óptico.
28/5/2009 01:28AM
Si la máquina ya recibió el servicio en el sistema óptico y sigue con el problema cambia de unidad de cilindro.
