[Solucionado] codigo 547 en el ricoh aficio 850
29/4/2012 11:08PM
cual es el problema en el codigo 547 de la copiadora, por que no le entiendo en el manual tecnico a que se refiere error de la señal de interseccion con el eje cero. ya revise los dos conectores de las puertas delanteras, lo que se abre primero de la maquina cuando se atasca papel dentro de ello. despues a no dar solucion sobre ello, cambio los dos concetores de las puertas delanteras, y tampoco se borro el codigo, a ver que no se borra, use el clear mode 107 clear para entrar al sistema y luego apagarlo, si es asi que se borra el codigo. tampoco se borro el codigo. donde mas puede ser el problema.
30/4/2012 11:06AM
comienza por verificar tu power supply, suerte,
30/4/2012 11:28AM
Hola
Como dice el compañero, revisa la power ya que ese código lo bota por un problema en la corriente alterna
Saludos y suerte
