[Solucionado] Canon IR600 Error 001
13/8/2007 11:10PM
manejo una IR600 x primera vez, me aparece el error e001 indicando que es el termo.
¿como acceso al copier para resetear la temperatura?
de antemano gracias a este novaton.
13/8/2007 11:27PM
si es primera ves que miras este tipo de maquina te recomiendo que revises el termistor, el termoswich a ver si no estan dañados si no te recomiendo que lo cambies el termistor y si no te funciona me avisas para poder profundisar en tu problema.
13/8/2007 11:31PM
gracias x la respuesta, de echo te comento que si es el term. solo que estoy en espera de que me llegue para cambiarlo, solo que me comentaron que pudiera resetar la temperatura en lo que me llega
13/8/2007 11:42PM
entra al modo de servicio en * 28 * entra a (funcion) despues la oxion (clear) (err) (ok) luego apagas la maquina y la enciendes denuevo recuerda valorar las respuestas si la maquina te presenta de nuevo el error tendras que cambiar el term
