[Solucionado] canon ir 600 codigo e 100
05/7/2012 10:53AM
esta maquina ella hace elcalentamiento normal pero al dar star copy me marca e 100 le di un clear en el modo de servicio y ahora desde el encendido me marca el error ese codigo es el laser pero no lo encuentro gracias por su ayuda que mas le puedo hacer
05/7/2012 11:54AM
Buen dia Compañero.
Mira el problema de este equipo en efecto es el laser.
Pasos a seguir.
Retira el cristal,debes de quitar la lata que cubre la tarjeta IP despues retira la
tarjeta despues te vas a encontrar con el laser es toda esa masa metalica gris
Quitas los tornillos que hacen que este unido en el chasis.
Limpias las tarjetas que se unen al laser con brocha y luego de estar
sin polvo usas limpiador de contactos si esto no te da resultado.
Pues lamentablemente tendras que comprar un nuevo laser.
Este es un daño muy dado en este equipo.
El codigo E-100 no lo quitas ni ingresando a modo de servicio.
Solo de esa manera.
Esperando sea la mejor definicion de tu problema.
Y por favor recuerda valorar !!!!
Obelisco Group.
05/7/2012 08:32PM
Aveces es tan sencillo como que la puerta principal no active bien el opturador del lasser es parte del sistema de seguridad de la copiadora, verifica esto antes.
