[Solucionado] Canon Ir 3300 e000003-0000
27/3/2008 12:12PM
Tengo una copiadora Canon IR 3300 y me presenta el erro E000003-0000 si alguien tiene manuales o sabe corregir ese error se los agradeceria
28/3/2008 12:20PM
El problema es de temperatura en la fusora, puede que tengas un falso en los contactos de el termistor o que la pelicula fusora se encuentre dañada, trata de borrar el codigo en servicio y haber si te da resultado
28/3/2008 06:36PM
hola,ese error se refiere a problemas en la unidad fusora,el termistor detecta que la temperatura no es la correcta,puede estar defectuoso el termistor o sucio,posiblemente solo sea un error por variacion de voltaje,para intentar borrarlo entra a modo de servicio asi:
presiona " * " ... 2 y 8(presionados a la vez) y nuevamente ... " * " , ya en servicio realiza la secuencia...
COPIER→FUNCTION→FCLEAR→ERROR→OK
luego apaga y enciende el equipo.
si no funciona ,revisa nuevamente e intenta remplazando la pelicula de fijacion.
saludos y suerte
