Canon IR 3300 con código E000019-0000
27/1/2008 04:12PM
La copiadora al encenderla aparece en el display el codigo E000019-0000 y lei que el problema era el deposito de desecho del toner y que hay que limpiarlo, pero en donde se encuentra ese deposito?
27/1/2008 07:24PM
La botella de toner residual se encuentra ubicada despues de retirar una cubierta inferior izquierda por el lado izquierdo de la copiadora mirandolo de frente. Suerte.
27/1/2008 07:24PM
28/1/2008 01:38PM
Paola solo para agregar lo que te comento liber despues de vaciar el deposito de toner residual tienes que limpiar la boca del deposito por dentro y por fuera con una franela o paño seco. Si el deposito esta sucio aunque este vacio te va a seguir marcando ese codigo por que exactamente ahi esta un sensor que detecta cuando ese deposito esta lleno.
Suerte
28/1/2008 02:22PM
si con los pasos que te indicaron antes no se soluciona, existe uuna posibilidad de que un contador de servicio haya alcanzado el límite máximo.
Revisa en la sección COUNTER de modo de servicio como están los contadores SERVICE y MISC.
Caso de que no soluciones, contacta nuevamente.
Suerte y saludos,
29/1/2008 04:18PM
Incluso si el código se repite mucho puedes recortar las ventanas de la botella de tóner residual, porque se ensucian mucho, incluso con la botella prácticamente vacía.
