[Solucionado] canon ir 1025n imprime con raya
12/3/2017 05:53PM
canon ir 1025n imprime y copia con rayas horizontales..!
Ultima edición por ALEX GZLZ el , editado 1 vez
12/3/2017 07:15PM
amigo revise el cilindro de la unidad de imagen el (azul)
12/3/2017 10:00PM
Que tal Hno? Gracias por su tiempo, si se refiere al GPR, lo cambié y da la misma falla, tambien hice mantenimiento a la unidad reveladora, comenzó con la falla en las impresiones, ahora también en las copias, agradezco cualquier orientación. Dios le bendiga grandemente..!
13/3/2017 01:45PM
amigo haga una cosa recorte con tijeras una parte de la hoja entre franja y franja, lo unes tratando de formar un circulo y eso te ayudara a determinar que rodillo te presenta la falla, puede ser el rodillo de carga de trasferencia, el rod magnético, el drum espero te sirva este apunte
14/3/2017 09:27AM
Hermano, con todo respeto, no entendi lo de formar un circulo, ayer lleve la máquina a un técnico, la vio por encima y me dijo que posiblemente sea el cilindro que usted me habia indicado al principio, ya que, presenta peladuras en los extremos y se está yendo a tierra, fue lo que me dijo con solo ver la unidad de imagen. estare escribiendo. gracias por su aporte. Dios le bendiga grandemente a Ud. y a su Flia. En el nombre de Cristo Jesús. Amen..!
17/3/2017 09:31AM
Que tal amigo!
Esa falla se presenta cuando el rodillo de carga primaria esta en corto o esta haciendo un mal contacto, intenta probar con otro, suerte!
19/3/2017 11:10PM
Alex buenas noches, estoy de acuerdo con Jermaine, prueba cambiando el rodillo de carga, el negro que va pega al cilindro o tambor.
saludos y BENDICIONES desde Venezuela.
20/3/2017 09:32AM
Bendecido dia para todos. Gracias por responder y apoyarme en la posible solución, Hnos. Jermaine y Beraca2, llevé la máquina a un técnico, ya que, yo no lo soy, me dijo que el problema es el cilindro, dice que esta haciendo tierra, porque, está rozando o haciendo contacto con algo (aun no me ha dicho con que algo es) y se dañó. He pedido o comprado el cilindro por mercadolibre, pero, aun no me lo han enviado, me preocupa esta situación con mercadolibre por hice la transferencia, estaré escribiendo. aquí la imagen del cilindro, indicando el defecto ¿Que creen que pueda estar dañando?. Cabe destacar que me ha dañado varios así.
No se que pasa, no pude cargar la imagen, pero, las fallas del cilindro son peladuras o raspaduras en los extremos, quedan en el metal, si me habia dado cuenta que no me duraban mucho..!
Dios les bendiga grandemente a UDS y sus FLIAS:
20/3/2017 11:14AM
Alez buenos días, revisa 2 cosas antes de que montes el cilindro nuevo:
1) En el modulo en las esquinas de la cuchilla lleva una almohadilla blanca de fieltro para que el cilindro no se raye. (puedes ponerle unas de fieltros)
2) Que el rodillo de carga no este deformado en los extremos, ya que presiona el cilindro y lo daña.
Otra cosa viendo la calidad de tu copia en la fotografía, por experiencia es:
1.- Rodillo de carga en corto.
2.- Rodillo magnético sucio (hay que pulírlo con Brasso o algún otro pulidor de metales)
Saludos y BENDICIONES desde El Tigre.
20/3/2017 01:40PM
hola buen dia en este tipo de problema pueden ser 2 cosa 1 el tambor este mal el rodillo de carga, y la otra puede se el resorte de carga de la unidad de revelado se encuentra a un costado del rodillo magnetico este roto o en mal estado saludos
23/3/2017 08:06PM
Guaooo, estaba en una emergencia en un hospital de mi localidad, la verdad no he ido a hablar con el técnico, tomaré en cuenta sus sugerencias, muchas, muchas gracias por sus buenas intenciones para conmigo, estaré escribiendo.
Proverbios 1:7
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Proverbios 9:10
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Que Dios les bendiga, en el nombre de Cristo Jesús. Ameeen..!
01/4/2017 02:04PM
Que tal, valiosa comunidad de YOREPARO? Hace un par de días me entregaron la maquina, me la probaron con un par de copias y, ¡fenomenal..! Pero, en lo que imprimí una página, listo, se acabo el encanto, volvió con la misma falla, en este instante le estoy metiendo mano, claro tomando en cuenta y guiándome por sus sugerencias, al amigo coyote@hotmail.com: tengo el resorte del rodillo magnetico en mis manos y esta bien, en cuanto a: "el tambor este mal el rodillo de carga". Te refieres al rodillo primario de carga, el negro , que es como de goma? el que hace contacto con el cilindro? el del módulo de imagen? ese también está bien, en cuanto a ud. amigo Beraca2: voy a revisar lo de las almohadillas, el rodillo de carga; te refieres al rodillo primario de carga, el negro, que es como de goma? el que hace contacto con el cilindro (azul o verde)? como saber cuando esta en corto? estoy sacando el rodillo magnético para limpiarlo.
Cabe destacar que, en cilindro Drump de la unidad de imagen es nuevo y, el rodillo de carga primario y el magnético están en buen estado, ya que, son relativamente nuevo.
Muy agradecido con uds. muchas bendiciones hnos. espero me respondan y orienten pronto, de mi parte les estaré escribiendo. voy a estar conectado..!
01/4/2017 02:10PM
Beraca2: Me acabo de recordar hno que, el rodillo magnético cuando lo monté nuevo traía como una pintura negra muy delicada, si lo pulo con algún producto, seguro lo voy a dejar en el metal, que efecto causaría eso?
01/4/2017 03:39PM
Hnos aqui unas imagenes de la unidad de imagen, el resorte del rodillo magnético y los consumibles. en efecto hno beraca2 y coyote@hotmail.com, tenia una sola almohada, pero, el cilindro se ve un poco dañado justamente donde tenia almohadilla, esta señalado en la imagen, solo imprimí unas 11 pag. y se sacaron unas 6 copias con las de prueba que hizo el técnico..!
01/4/2017 07:13PM
Imágenes del rodillo magnético, no llegue a limpiarlo, ya que, no me han respondido.
con lo que hice, parece que corrigió algo, saque 4 copias bien, no quiero imprimir, porque, el problema es con las impresiones. por favor saquenme de las dudas que escribi. por favor. Bendiciones, desde El Tejar, Piritu, Edo. Anzoátegui Venezuela..!
Nota: una es con toner (en estado de trabajo normal y otra sin toner, limpio (pasé un pañito)
02/4/2017 10:33PM
Alex Dios te Bendiga, en tu equipo hay aparentemente 2 fallas, una las rayas negras (rodillo de carga, el negro de góma en corto, deberías probar con otro si no consigues usa alguno de la IR 1310 que le sirve).
El otro es El rodillo magnético lo puedes pulir con confianza, no se va a desgastar y si se desgasta igual trabaja (esa limpieza quitaría la forma borrosa del fondo de la foto).
03/4/2017 06:44PM
Bendecida tarde hno Beraca2, el aspecto borroso creo se debe a la calidad de la imagen, porque, en físico se ve nítida la copia, el problema eran la rayas, digo eran, ya que, con lo que me indicaste, de colocar las almohadillas, pasar el trapito al rodillo magnético y haber removido el resorte de aterramiento del mismo, se le quitó la falla, ahh..! "le corté con una tijera las puntas de las esquinas de la cuchilla" donde van las almohadillas que me sugeriste (me parecían rozaban con el cilindro y también causaban el deterioro del cilindro), he sacado copias he hecho impresiones y todo bien. espera, espera: si crees en Dios ahí te va esta, creo que es lo más importante: antes de comenzar a armar le oré a nuestro padre y listo; esa fue la clave:
les estaré escribiendo cualquier cosa.
Dios les bendiga grandemente.
