Hola para carnet o credencial la opcion 2 en 1 no te sirve por lo que te has dado cuenta tienes que crear esta funcion, ya que es un comando que tu puedes crear. Estos equipos te dan la opcion de agragar 2 botones opcionales y configurarlos manualmente dependiendo de lo que quieras realizar para carnet o credencial
Realiza esto
En la pantalla de Fotocopiadora, selecciona FUNCIONES ESPECIALES o SPECIAL FEATURES, luego pulsa COMBINAR IMAGEN, Luego en tamaño de papel selecciona STMT,dale siguiente, luego selecciona la opcion 4 EN 1, luego te preguntara de que bandeja quieres que salga el papel (comunmente CARTA) seleccionalo y pulsa OK. Luego pulsa LISTO o DONE
Ahora te volvera a la pantalla de copia, ahora pulsa el boton DIRECT o 1:1, ahora pulsa nuevamente FUNCIONES ESPECIALES, ahora busca la opcion MEMORIA MODOS o MODE MEMORY, Selecciona la primera memoria, pulsa REGISTRAR (veras las opciones que le diste antes, pulsa SI, ahora pulsa REGISTRAR NOMBRE, aca le pones el nombre ejemplo CARNETo CREDENCIAL, pulsa ok y salete y vuelve a la pantalla de copia.
Ahora pulsa el boton ADDITIONAL FUNCTION, pulsa OPCIONES DE COPIA, aca pulsa OPCIONES ESTANDAR DE BOTON 1, ahora busca MODO MEMORIA, pulsa la memoria que creaste (M1) y pulsa OK.
Ahora salete con reset y deberia aparecerte el boton CARNET..
Prueba y suerte
