[Solucionado] Canon Advance 8095 DADF-AD1
hace 2 semanas
Buen dia compañeros,
Necesito la ayuda con respecto al Adf de una advance 8095,6055,6065
No reconoce bien el papel Legal en el alimentador corta la imagen y no la saca correctamente la copia.
Por favor si sabe el valor que hay que dar al equipo para que este alimentador de originales lo reconozca bien el documento
les agradecere,
Saludos,
Obelisco Group.
hace 11 horas
1. entrar en modo de servicio (adicional funtions 2+8 adicional funtions)
2. copier>option>fnc-sw>org-lg "poner en valor 10 y le das ok"
con eso ya se introjeron los valores de configuracion pero falta un ajuste de las guias del adf que acontinuacion te los dare.
2. feeder>function>MTR-CHK "poner en valor 1 y le das ok"
3. feeder>function>TRY-LTR ojo aki poner una hoja de papel en el adf y ajustar las guias al tamaño carta normal y le das "ok"
4. feeder>function>TRY-LTRR ojo aki poner una hoja de papel en el adf y ajustar las guias al tamaño carta reduccionl y le das "ok"
5. feeder>function>MTR-CHK "poner en valor 0 y le das ok
ahora ya solo apagas el equipo esperas 10 segundos para volver encender y listo
ya puedes trabajar con el tamaño oficio desde el adf como el casete
hace 12 minutos
Hola coyote,
Tuve que aprender solo estos pasos por que nadie me ayudaba pero sin embargo tu tambien tienes solucion y vale oro tu aporte.
Te dejo tambien o quiza algo mas para que aprendamos mas...
FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL DADF DE ADVANCE 6055-6065-6075-8095
(MEDIDA DE DOCUMENTOS)
ACTIVAR FLSC
*28*/COPIER/OPTION/CST3-U1
PONER EN 24= OK
PARA ACTIVAR LGL
COPIER/OPTION/CST/CST3-U1
PONER EN 34= OK
(ACTIVAR EN LEVEL 2)
OPTION/CST
PONER EN 1 LAS CUATRO OPCIONES.
ACTIVAR EN LEVEL (2)
OPTION/FNC-SW
ORG-LGL
PONER EN 4= OK
(ACTIVAR EN FEEDER)
FEEDER/ADJUST/DOCST
DOCST= +7
PASO MUY IMPORTANTE SE HACE EN FEEDER PARA INICIALIZAR LOS SENSORES DEL DADF.
FEEDER/FUNTION
SENS INIT= OK
TRY LTR
SE PONE UNA HOJA CARTA EN DADF= OK
TRY LTRR
SE AJUSTA UNA HOJA EN CARTA REDUCCION EN EL DADF= OK
FAN ON= OK
SL-ON= OK
MTR-ON= OK
ROLL-CLN= OK
FEED-ON= OK
FEEDER/OPTION
SIZE-SW= 0
LEVEL 2
COPIER/OPTION/FNC-SW/
SENS-CNF= 1
IMPORTANTE PARA QUE LEA BIEN EL TAMAÑO 11X17 EN DADF CAMBIAR EL SIGUENTE PARAMETRO
COPIER/OPTION/CST/
CST4-U1 PONER 27= OK
