biz hub 350,no alimenta toner
20/3/2017 07:37PM
Hola colegas del foro,necesito de su ayuda,tengo problemas con dos biz hub 350,lo que pasa es que no alimenta toner,es decir los selenoides que debe activar el piñon que hace girar la botella de toner,no se activa,por descarte cambie el cilindro,revelador cuchilla de limpieza y al hacer f8,la botella no gira,cambie los piñones,que van detras de la maquina que mueven este mecanismo y nada,incluso cambie la unidad de imagen de otra maquina,donde si trabaja bien y tampoco gira,y por tanto me sale codigo 2557 y la unidad de esta maquina,trabaja bien en otra maquina
20/3/2017 07:44PM
No reconoce tu toner verdad
20/3/2017 07:53PM
la maquina estaba trabajando normal de pronto dejo de alimentar toner,siempre uso el mismo toner,image
22/3/2017 10:50AM
normalmente este problema es provocado porque las esponjitas que llevan los solenoides que haces girar la tolba que alimenta la unidad de revelado se ponen pegajosas y el solenoide se queda pegado y con alimentacion directa y al saturar el revelador marca ese codigo,debes desmontar las tapas de enfrente y atras para llegarle al sistema de alimentacion de toner, si tienes duda comenta. suerte
23/3/2017 05:41PM
ya hice eso colega,saque esas almohadillas de los dos solenoides tambien lo limpie y nada
23/3/2017 05:58PM
probaste si llegan bien el voltaje a los selenoides revisa eso tambien ya probaste rebajando o subiendo el valor del atdc
24/3/2017 11:07AM
sube el valor del adtc sensor r mide si llaga el voltaje a los solenoides, aunque lo mas probable es que hay que poner otra cosa en el lugar donde estaba la esponjita, ya que se magnetiza en nucleo y se queda pegado, nosotros ponemos tape de doble cara y a la cara con adhesivo que queda expuesta le pegamos un pedacito de papel para que no peque la laminita, ya que ya tuvimos ese problema y descubrimos que al hacer contacto hierro con hierro se queda pegado, esto es algo que se llama en magnetismo, corrientes de isteresis, suerte.
