[Solucionado] Ajustar registro en sharp SF 1014
15/2/2007 10:42PM
Hola amigos espero me puedan ayudar, nesecito ajustar registro y la intesidad de la lampara de exposicion en una copiadora sharp 1014 y no tengo los codigos de ajuste. Espero me puedan ayudar si tienen el procedimiento completo ( incluyendo como entrar a servicio y como cambiar los valores ) ya que en alguna ocasion anterior con una maquina similar al tratar de cambiar un valor no lograba registrar el nuevo valor pienso que fue porque algo no estaba haciendo bien en la secuencia del procedimiento.
Espero su ayuda gracias.
SELCO 28
16/2/2007 01:52AM
que tal...
que recuerde el programa para mover el registro es 50-1 ,en realidad antes de mover este programa busca algun otro motivo como para que se haya movido el registro ,limpia bien el clutch y el rodillo de registro ,si al copiar por by pass la imagen es normal el problema puede estar en el modulo de alimentacion ...
cuentanos como te fue y buena suerte
te podriamos ayudar de modo mas eficiente si incluyes una muestra de la copia
ccarriza 926
15/2/2007 11:12PM
Saludos :
ricardosharp desde Lima Peru.
Para poder ayudarte mejor y no te compliques moviendo codigos sin que sepas muy bien para que sirven es mejor que nos describas tu falla exactamente,para asi orientarte mejor, hacer un codigo sin entender cual es su funcion puede complicarte mas la falla.
Dinos cual o cuales son tus problemas o envianos una imagen de tu falla para analizarla.
atte.
ricardosharp
15/2/2007 11:26PM
la entrada a la simulacion es stop cero cero stop el codigo de la exposicion es 46-1 el de registro es 20-9 antes de realizar esto deber asegurarte que las piezas esten limpias y sin contaminacion de toner o revelador.
digitec 14
15/2/2007 11:35PM
Hola Ricardo gracias por responder , mira lo unico que nesecito son los codigos de ajuste de registro y de exposicion asi como el procedimiento para entrar en programas de servicio y grabar los nuevos valores
Lo que sucede es que la copia esta un poco fuera de registro en el borde de ataque y quiero subir un poco la intensidad de la luz, en realidad la maquina esta trbajando bien le dimos mantenimiento y solo le quedan esos detalles somos especialistas en xerox y esta maquina es igual a la xerox 5614 pero los codigos no son iguales . gracias por tu apoyo de antemano.
SELCO 28
16/2/2007 12:06AM
Hola digitec te agradesco tu apoyo pero no se que estara pasando ,la luz ya la logre ajustar pero el registro no , entro a sevicio, selecciono 20 luego doy print y aparece 00 parpadeando luego marco el 09 y aparece
parpadeando pero le doy print y no pasa nada sigue parpadeando el 09 y no muestra el valor de registro , ya lo intente varias veces y pasa lo mismo llego hasta seleccionar 09 y al dar print para ver el valor actual no pasa nada espero me puedas ayudar gracias
SELCO 28
16/2/2007 02:36AM
Les agradesco a todos el interes en ayudar efectivamente el codigo que nesecitaba es el 50-1 con esto pude ajustar el registro estaba ligeramente corrido aproximadamente 2 mm. todo lo que me sugerian de limpiar las partes y revisar el embrague ya lo habia hecho ya que tenemos mas de 25 años de experiencia en copiadoras sobre todo XEROX
pero recibimos todas las marcas y modelos y en ocasiones no contamos la informacion necesaria de ahi la iportancia de este foro que nos ayuda tanto mil gracias a todos y un cordial saludo desde Torreon Coah. MEXICO
SELCO 28
16/2/2007 09:07PM
Saludos Selco:
Precisamente por esa razon es que te pedia detalles de tu problema.
En Eee modelo SHARP SF-1014,SF 2114 y Xerox 5614 que por dentro es SHARP 2114 tiene un defecto caracteristico, el solenoide de registro se malogra, a veces queda con la limpieza y a veces NO, tambien suele pasar lo mismo con el solenoide de Cassette.
El variar el registro a veces te disfraza el problema pero no te lo resuelve seguira fallando si alguno de esos solenoides esta malo. La solucion es cambiarlos por uno nuevo y si moviste el codigo de registro vas a tener que moverlo nuevamente a su valor anterior si no la copia te saldra corrida, porque ya lo variaste. Ten en cuenta ese detalle.
saludos cordiales
ricardosharp
