[Solucionado] Add toner dsm 735
15/6/2012 04:11PM
16/6/2012 11:06PM
15/6/2012 04:18PM
16/6/2012 09:57AM
Muchas gracias por ayudar.
16/6/2012 12:44PM
16/6/2012 07:26PM
alguien me puede ayudar?
16/6/2012 08:36PM
16/6/2012 08:50PM
-Usar otro lote de toner, (verificar que el número de fabricación de la caja o bote diga
EDP841346.)
-Limpiar ó reemplazar el rodillo de carga
-Verificar continuidad a tierra, reemplazar balero de conducción a tierra (yo te recomendaría adaptarle un cable que vaya del disco estabilizador (flywheel) en la parte de atrás al chasis de la máquina.
Yo me inclino por la pérdida de tierra, coincide con lo que te está pasando.
16/6/2012 08:54PM
16/6/2012 09:54PM
Displays the toner supply correction coefficient (K). It can also be used to adjust K,
but the value is changed again when VT is measured for the next copy.
The toner supply rate depends on the amount of toner in the toner bottle. This
change is corrected using this coefficient. This SP can be used to check the toner
supply condition. The lower the value of K, the lower the toner density, revisa esto el valor debe ser 300 y lo encuentras en modo de servicio especial, suerte
18/6/2012 11:29PM
