[Solucionado] Recarga tn 420 brother
13/6/2012 01:18PM
Hola que tal necesito recargar continuamente cartuchos de toner tn 420 de brother y no se cual es el mejor toner recomendado para ello, cuantos gramos de toner lleva cada cartucho, y por que hay que estar moviendo o remplazando los engranes de reloj. Mucho agaredeceria sus conocimientos para llevar a cabo esta labor de recarga con exito, dios les bendiga
13/6/2012 06:07PM
http://www.futuregraphicsllc.com/log-in/?r=/remanufacturing-guides/&m=1&lang=en
logueate y alli veras varios manuales de recarga.
joehack 1527
13/6/2012 07:40PM
Muchisimas gracias ya visite la liga pero ese cartucho en particular no viene y todo esta en ingles y no masco mucho ingles que digamos ji ji ji¡
13/6/2012 09:09PM
baja el instructivo de aqui.Está en nuestro idioma y no exigen ningun tipo de log in para hacerse de informacion.
http://www.uninetargentina.com.ar/ampliar.asp?id_modelo=116
Si tu cartucho es un estarter, o sea el que llegó con la impresora cuando fué comprada nueva, el cartucho TN420 necesitará un engranaje bandera y un lateral nuevo para que este engranaje funcione.El conjunto sirve para resetear la impresora cada vez que se agota el toner. Los puedes conseguir de la misma firma cuando compres el polvo de toner y un dato mas de interés. El cartucho TN420 puede convertirse en TN450 que opera con su engranaje bandera particular, el mismo lateral nuevo y el gramaje de toner correcto para un rendimiento mayor. Solo debes pedir el engranaje para TN450 y toner de 75 gramos para TN450.
Lee el instructivo de arriba a abajo pues contiene buena informacion.Avisa si necesitas ayuda cierta.
