RESTABLECER CONTEO SAMSUNG ML2240
13/8/2008 02:51PM
08/9/2008 11:34AM
08/9/2008 11:35AM
25/9/2008 10:07AM
Imag tex.JPG (37.61 KB)
01/10/2008 11:00AM
me gustaria saber si alguien tiene mas informacion al respecto y si se puede reiniciar el contador a mi me marco 2102 impresiones...!!
Saludos y espero encontrar ese fusible que dices...
01/10/2008 08:49PM
por lo pronto no hay de otra hijin comprate un cartucho nuevo ke la verdad estan baras a mi costo 700 lukas te digo en donde, para que si kieres lo compres mientras hayamos una solucion. ahí se llama esparta s.a. de c.v. y hay varias sucursales, prometo ke en cuanto mi amigo Ed y yo tengamos la solucion al chip se las hago llegar,solo le adelanto ke el chip es igual al de una xerox y va viento en popa nuestro trabajo.
01/10/2008 10:00PM
04/10/2008 07:52PM
28/10/2008 05:40PM
Cuando la compre de nueva trae su toner para x impresiones
ya acabandose ya no te deja que lo sigas utilizando....Bueno se pòne en rojo y ya no deja que lo utilices
Entonces lo que hice fue frotar con una llave unas puntas doradas que tiene dentro y ya me permite nueva mente seguir utilizando el toner lo boy
28/10/2008 08:19PM
gracias de antemano por tu tip
bye
28/10/2008 11:09PM
Con una llave y la impresora prendida se la pase varias veses y vuelve a dar chance de que imprimas con el toner de nuevo
30/10/2008 03:36PM
Marcelo
07/11/2008 05:35PM
07/11/2008 05:38PM
07/11/2008 06:59PM
estamos en espera de que logres tu magnifico proposito,te motivo para que lo logres ya que seria de gran ayuda encontrarle la solucion a esta maquina que esta dando mucho que pensar y poco que hacer,hagale que en el cielo tendras tu recompensa,que El Señor te bendiga.
21/11/2008 07:48PM
25/11/2008 08:03PM
03/12/2008 01:06PM
06/12/2008 11:10AM
21/12/2008 04:13PM
Espero noticias porque tambien estoy barado
01/2/2009 01:19PM
04/2/2009 10:59AM
04/2/2009 10:12PM
Como podemos conseguir ese chip y cuanto cuesta?
Despues de haber colocado el chip la impresora ya no tendra problemas de bloqueo.
Podemos seguir usando cartuchos recargables?
05/2/2009 01:05PM
08/2/2009 06:17PM
nostros mismos podemos instalar el chip, o es necesario llevar la impresora.
11/2/2009 03:47PM
como les funciona el precio es de 550 mas el envio, no se por que el forista anterior no da de entrada el precio, tal ves reglas del foro pero bueno, agrego una foto del supesto chip.http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-26626469-2-recarga-samsung-ml-2240-ml-1640-req-chip-_JM esta es la pagina del anterior forista.
si alguien lo compra y le funciona escriba para comprar o no comprar.
17/2/2009 02:06AM
atte
digycopy
18/2/2009 12:02PM
este amigo de mexico cuanto cobra por programar los chips y se nesesita comprar un toner original para que ya traiga el chip gracias
18/2/2009 02:13PM
19/2/2009 07:07PM
atte
digycopy
19/2/2009 08:23PM
yo no le he llevado pero esta mucho mas accesible que el compañero de $550 pesos esmas del 50% del costo de la impresora
en cuanto pruebe algun chip me pondre en contacto con el foro saludos
18/3/2009 02:10PM
http://www.paginasprodigy.com.mx/ryscom/
mi correo es ryscom36@hotmail.com
para cualquier duda
18/3/2009 02:15PM
para cualquier duda
18/3/2009 06:28PM
Deben abrir la impresora y en la main board ubicar el chip EEPROM 93c66 Luego deben hacer un puente entre los pines 1-4 (Según la imagen) con la impresora prendida.
Luego apagar y encender nuevamente la impresora y ya debería quitar el error de toner bajo...
18/3/2009 08:38PM
ya hise el procedimiento anterior pero solo prendio el foco rojo de arriba y marca toner invalido
k podre hacer gracias
20/3/2009 06:26PM
Lo que debes estar seguro, es que el puenteo lo hagas en los pines 1 al 4 con la impresora prendida por supuesto, si no estoy mal apagar y volver a prenderla, el led de arriba prende naranja por un moneto, simplemente para comprobar que si se realizó bien el puenteo, al hacer el auto-test debe marcar contador de impresiones en 0. Espero te sirva la información y si puedo, subo la imagen del chip en la ML-2240. Gracias foros de yoreparo.
20/3/2009 06:42PM
te agradeseria mucho subir la imagen de la 2240 para saber cual es exactamente
lo que ise fue soldarle un cable ala primer patita y a la ultima con la impresora prendida
lo k no se es si se lo devo desoldar o ya dejaeselo asi
el toner k tiene ya trae chip pero ya no imprime marca remplase toner
mil gracias
21/3/2009 06:06PM
21/3/2009 06:07PM
06/4/2009 12:10PM
09/4/2009 01:10PM
