reseteo de hp 21
27/5/2008 02:23PM
hola gentes, soy novato en el foro y tengo el sig.problemita,
tengo cartuchos hp 21 que los coloco en impresoras de clientes y me vuelven como reclamo de que imprimen todo en blanco, yo supongo que debe ser que no los esta registrando.puede alguien tener alguna solucion o experiencia en este tema??
desde ya muchas gracias
29/5/2008 04:07PM
Hola. Supongo que la falla debe ser porque el cabezal de impresion esta tapado. Luego que le inyectes la tinta (este proceso debe ser muy despacio, ya que sino se forman burbujas dentro del cartucho, y estan impiden que salga la tinta por el cabezal) luego debes colocar el cartucho en la herrmienta de presurizacion (snap) y debes succionar con una inyectadora de pico sin rosca por lo menos un cc de tinta. y apoyar el cabezal de impresion sobre una servilleta para verificar que salga tinta por el mismo. en caso de que no, prepara una taza con agua tibia y alcohol y sumerge el cartucho durante unos 5 minutos. esto destapara el cabezal. Sino te funciona ve pensando en comprarte un cartucho nuevo. je je espero y te sirva!
29/5/2008 04:38PM
muchisimas gracias me dio la pista como para desembolverme con este tema.
