reseteo de cartuchos epson stylus c67
29/9/2006 10:54PM
es un gusto saludarlos,me gustaria que me dijeran como usar el programa sscserve para resetear los cartuchos de la epson c67.de antemano,gracias.
02/10/2006 12:21AM
el chip de los cartuchos no se resetea desde este programa.
compra un reseteador para Epson. creo que te costara $15 dolares.
salud
joehack
joehack 1419
03/10/2006 02:50AM
el reseteo se consigue por hard, solo tienes que realizar el circuito que figura en la ayuda y conectarlo a lpt1 y con este programa ir a resseter ponerle el cartucho que quieres resetear y listo lo vuelves a la impresora y veras que esta cargado al 100%.
yo tengo una c67 y resetie los 4 cartuchos
el mayor problema es la conexion al chip del cartucho que habria que hacerle un conector.
yo para probar lo solde al cable directamente, pero es medio jodido porque le das un poco de calor y le levantas las pistas y luego cuando la desoldas no tienes que dejar estño porque podes doblar algun contacto de la impresora cuando lo pongas.
espero haberte sido util.
04/10/2006 09:46PM
donde puedo conseguir este reseteador
