Reparar cartuchos de tinta hp, se puede?
07/7/2004 08:03PM
Hola amigos de la comunidad, deseo saber si se pueden reparar los cartuchos de las impresoras hp, talvez se pueda cambiar los circuitos o no se algo, porq tengo cartuchos q no me detecta mi impresora y me gustaria poder solucionarlos, porq no tengo mucho dinero para comprarme los cartuchos cada vez q se me malogren.
Les agradezco de antemano.....Att. Roberto Santander
LIma - Peru
15/7/2004 09:29AM
Smile Bueno, en realidad yo trabaje recargand cartuchos hp, y el circuito en realidad es una resistencia, si el cartucho lo reconoce la impresora, pero cuando mandas a imprimir no imprime nada es que el cartucho se encuentra tapado, en el caso de que no reconozca el cartucho entonces es la resistencia que no esta en buen estado o esta quemada, en realidad no se puede HASTA AHORA, cambiar la resistencia del cartucho.
19/7/2004 09:21PM
Hacé de cuenta que el cabezal de impresión de una HP Deskjet es un circuito integrado(que lo es de verdad), por lo tantole caben las mismas consideraciones que a cualquier circuito integrado, es decir NO SE PUEDEN REPARAR
07/10/2008 09:37PM
Hola, si algien lee esto, quisiera consultar ha alguien me pueda ayudar, soy tecnico electronico, he estado revisando las maquinas limpiadora de ultrasonido y me dado cuenta que puedo hacerme una (por el alto precio que cuesta en el mercado) , si alguien tuviera el diagra del circuito y que es lo que se utiliza para hacer que funcione el oscilador(es una pieza que se encuentra debajo del deposito) me dicen que es un cuarzo o cristal, la verdad nose,,,,,, si alguien me pudiera avisar porfavor......dsamuelxp@hotmail.com graciass
27/7/2009 09:45PM
resientemente lei un articulo en que daban solucion para los cartuchos hpy canon simplemente hay que habrirlos lavarlos con alcohol sacar la esponjas que hay dentro lavar con abundante agua y nada montar las esponjas sellar lo que se habrio y listo usar cartuchos por largo tiempo
al circuito no le ocurre nada con el agua ya que la tinta tambien contiene agua asi de simple
ojala te sirba
27/7/2009 09:49PM
ojala te sirba
28/8/2010 10:26AM
compañero feliz dia....
ese me parece un buen dato y el cual tenia pensado hacer, pienso que muy posiblemente las tintas que uso para la recarga no son de buena calidad porque ya 2 veces me ha pasado, recargue unos cartuchos de unos clientes y en cuestion de horas los cartuchos no servian, agradesco tu aporte y realizare el procedimiento haber que pasa.
Gabriel Peñaranda
SRS INGENIERIA.
