Recarga Toner Brother DCP-8060
07/1/2009 02:33PM
Hola compañeros, aqui les indico como resetear los cartuchos de toner TN-550 y TN-580 que son los que usa la DCP-8060.
Para resetear estos cartuchos es necesario cambiar un engranaje que viene colocado a un lado del cartucho. Esto se aplica solo para los cartuchos que vienen con la impresora, pues los que se compran por separado ya traen este engranaje instalado por lo que ya no es necesario hacer ningun ajuste en estos.
Otra forma volver a utilizar el cartucho de fabrica es que alguien mas nos preste un cartucho (que no sea el que viene incluido con la DCP-8060) colocamos esta (prestada) en la DCP-8060 e iniciamos la maquina, cuando el mensaje desaparezca de la pantalla y la maquina funcione, quitamos el cartucho(prestado) y volvemos a colocar el de fabrica y listo, pues la maquina solo pide un reseteo por cada recarga.
Aqui les dejo un link para que vean cual es el engranaje que se necesita.
http://www.lasertekservices.com/product/BR_TN580_RESETGEAR_W
Saludos.
27/10/2010 01:23AM
un saludo aca mismo en el foro encontre la solucion creditos a quin lo publico
2) abre la puerta de donde esta la unidad de toner y cilindro, retira ambas cosas, ya estando libre el espacio, del lado izquiero tiene una patita que es switch(TIENES QUE FIJARTE BIEN, POR QUE NO SE ALCANZA A VER MUY BIEN LA PATITA, TEN CUIDADO DE NO ROMPERLA), si tu la tocas, se mueve hacia bajo, solo tiene que poner una cinta que haga que se mantenga el switch hacia abajo, ahora coloca la unidad completa, prende la maquina y te marcara error de unidad. ahora vuelve a retirar la unidad y retira la cinta y vuelve a colocar la unidad.
LO UNICO QUE HACE EL SWITCH ES RESETEAR LA MAQUINA Y MANDARLE LA SEÑAL QUE YA TIENE TONER NUEVO
Lo probre y exelente si necesidad de cambiar nada ni nada solo a recargar GRACIAS
18/3/2011 09:33PM
muchas gracias!!! me funciono excelente!!! buen aporte...
