[Solucionado] Konica Minolta 7145
05/8/2012 10:55PM
07/8/2012 09:54PM
En tu caso deberias tener un registro de cuantas paginas se han copiado con los 650 gramos del revelador original 950 237 que segun las especificaciones que leo de Konica debe durarte no mas de 200.000 paginas.Si estás ultrapasado de este valor no debes dudar en cambiarlo puesto que evitas el ciclado de la unidad de alimentacion de toner y la operacion intermitente que cuentas.
06/8/2012 01:51PM
El link que sigue tambien te lleva a otro proveedor internacional con opciones de polvo y tambien de cartuchos compatbles listos para se instalqados.
http://www.uninetimaging.com/US/EN/product/engines.aspx?GroupID=KONICA7020, 7022, 7025, 7030, 7035, 7145&GroupName=KONICA® MINOLTA®
06/8/2012 08:14PM
07/8/2012 02:15PM
Por otra parte me surge una duda sobre todo ahora que el tecnico que ma apoya ha esta muy ocupado el equipo me marca administrando toner activo y se tarda mucho tiempo luego imprime dos o tres hojas y nuevamente marca administrando toner activo. Segun he aprendido pueden ser cualquiera de dos aspectos 1.- ya hay que ir pensando en cambiar el revelador y 2.-que el cartucho de toner no esta girando para que el toner caiga en la unidad. Posibles soluciones a)Sacar la unidad y administrarle toner manualmente b) tengo dos equipos cambiar la unidad de la otra maquina a esta que me esta dando el problema sin embargo me han dicho que no devo hacer eso pero no me explican la razón.
