Impresion de ondas de toner en hojas con cartuchos HP
hace 1 semana
Buenos dias el problema es el siguente.
Tenia un cartucho trabajando perfectamente, al terminarse el toner, lo desarme, limpie todas sus piezas, le saque todo el toner tanto de la tolva de residuo como de almacenamiento, le coloque toner especifico en este caso para el 85a, lo armo y cuando lo pruebo empiezan a salir una ondas negras en toda la hoja por su puesto incluyendo la impresión que había solicitado a veces tiende a medida que imprine a desaparecer como a veces es constante, las cuchillas las limpie con alcohol, el rodillo magnético lo limpie con un solvente que le quita residuo de toner aquí en Venezuela se de dice Vensol, el rodillo magnético se ve muy bien, probe cambiando la cuchilla y sigue el mismo problema, tengo 2 cartucho en la misma condicion.
Soy técnico en informática y estoy dedicado a la recarga de cartucho de toner.
Si me pueden ayudar se lo agradeceria.
hace 1 semana
gmolero72 escribió:Buenos dias el problema es el siguente.
me parece rodillo
hace 1 semana
Retira el polvo del cartucho y limpia bien la tolva, Consigue un polvo diferente para 85A y sin necesidad de hacer la recarga completa solamente satura totalmente la superficie del rodillo magnetico , arma con cuidado el cartucho y procede a probar de imprimir algunas paginas si la ondulacion desaparece.
Esto confirmaría que el polvo utilizado inicialmente no se lleva bien con los componentes de tus cartuchos y el nuevo polvo probado es quizas es ideal.
hace 1 semana
electrophotographer escribió:Retira el polvo del cartucho y limpia bien la tolva, Consigue un polvo diferente para 85A y sin necesidad de hacer la recarga completa solamente satura totalmente la superficie del rodillo magnetico , arma con cuidado el cartucho y procede a probar de imprimir algunas paginas si la ondulacion desaparece.
Esto confirmaría que el polvo utilizado inicialmente no se lleva bien con los componentes de tus cartuchos.
Ya lo hice, sople muy bien las partes, especialmente la tolva donde va el toner y volvi a llenarlo como se recomienda y el polvo que estoy usando varias veces de hecho este cartucho lo he recargado con este mismo polvo en otras oportunidades.
Gracias por su ayuda
hace 1 semana
Si has usado aire muy seco en vez de la recomendada aspiradora para toner es posible que tengas cargas electrostaticas acumuladas en carcaza que interefieren con la adecuada polarizacion de tu toner.
Busca una carcaza que no has usado en mucho tiempo y limpiala con aspiradora. No uses aire comprimido tampoco para limpiar el rodillo magnetico. Prueba nuevamente
