[Solucionado] Impresion con fondo gris por completo
hace 3 días
Luego de realizar un reciclado en 2 toner 42x y 3 90x, cuando largo a imprimir me hace un fondo gris en el total de la hoja ( de arriba - abajo y de lado a lado).
Probé a cambiar la Wiper Blade ( Cuchilla limpiadora ) y pcr, pero continúan haciendo lo mismo.
Probé también a cambiar el cilindro de imagen con con pcr, etc ( El habitáculo entero de residuo digamos, de otro toner que andaba ) pero continua haciendo lo mismo.
Puede ser el toner? Xq justo me paso que compre un nuevo lote.
Adjunto hoja de muestra.
hace 2 días
Prueba verificar tu cartucho en otra 4350 si es que puedes. Alternativamente instala un cartucho que no posea carga de tóner recién adquirido y tenga otro polvo de otro proveedor. Debes determinar si la impresora se comporta igual o no pues veo que el fondo no distingue márgenes y eso no es culpa del cartucho ,tu arte o el tóner recién adquirido para la recarga .Avisa
hace 2 días
En cuanto a probar en otra 4350, lo descarto porque si pongo otro cartucho que recargue ( Con una tanda de toner anterior) anda bien. Y para descartar que sea la impresora cuando pruebo un 90x en una M602 tambien sale igual (Mal como se ve en la hoja).
Lo que voy a probar a hacer es... Este toner del 42x, usarlo en un cartucho 12A a ver como sale... ...y poner un polvo de toner que se que anda bien en el 42x, así descarto que sea el toner o alguna de las partes.
hace 2 días
Bien. Eran datos no explicados en tu primera entrada. Todo apunta entonces hacia el tóner.
hace 46 minutos
Efectivamente era el toner. Hice las pruebas con otro toner que ya sabia que andaba bien y con eso lo comprobé.
Muchas Gracias!!
