Firmware reset samsung 2165 v3.00.01.10
31/12/2012 11:31AM
Hola amigos........... alguien tiene esta version de este firmware reset de la impresora samsung ml-2165w, el firmware es el v3.00.01.10.
Dede ya muchas gracias y feliz 2013 para todos !!!!!!!!!!!
10/1/2013 09:51PM
Necesito exactamente lo mismo llevo mas de 1 mes buscando por internet hablando con gente pero nada de nada, por favor ayuda.
Es la ML-2165W con Firmware V3.00.01.10
é encontrado en esta web https://sites.google.com/site/samsungdownloads1/
el V3.00.01.13 y el V3.00.01.8 para la ml-2165w pero nada para la ml-2165w firmware V3.00.01.10
Cualquier ayuda sera bienvenida gracias
11/1/2013 07:05PM
hay un asunto que deberias tomar en cuenta, es que cada version mayor, acapara a la version menor, jamas a la inversa. De modo que (si es que el firmware es bueno) funcionara tu equipo.
joehack 1525
20/1/2013 06:36PM
Gracias lo que hice al final fue hacer un upgrade de firmware del V3.00.01.10 al V3.00.01.13 que baje de aqui http://www.samsung.com/hk_en/support/model/ML-2165W/XSS-downloads
luego usé el firmware fix para el V3.00.01.13 que baje de aqui
y quedo del maravillas
31/1/2013 12:44PM
hola me podrias decir como se hace el upgrade
04/2/2013 06:28PM
Matias baja el instalador de la pagina de samsung http://impresoras.yoreparo.com/nav/?url=http://www.samsung.com/hk_en/support/model/ML-2165W/XSS-downloads
Lo instalas y a si quedada en el ultimo firmware tu impresora.
Luego flasheas con el archivo que indico en unos post mas atras.
27/3/2013 04:31PM
el reset lo hiciste con el chip puesto???
27/3/2013 05:02PM
Asi es mi buen, el reset lo hice con el chip puesto, despues del reset cubri el chip con cinta aislante y ahora mis 2 impresoras trabajan sin chip. Saludos
28/3/2013 08:25PM
Tarde o temprano se filtrará una solución gratuita. por allí vi un generador de firmware.
seguiremos buscando.
Mientras tanto seguiremos haciendo muy prósperos a los que se dedican a vender los chip y los firmware.
http://4megaupload.com/generador-firmware-samsung-download.html
http://www.fileshut.com/g/generador-firmware-impresoras-samsung
24/4/2013 12:52PM
Hola wayzoken, luego de reset pudiste sacar el chip, o lo usas con chip puesto y tenes que resetear cada ves que lo carga? porque me salio bien lo que explicaste pero cuando tapo el chip no responde la impresora. Saludos
24/4/2013 12:56PM
wayzoken escribió:Gracias lo que hice al final fue hacer un upgrade de firmware del V3.00.01.10 al V3.00.01.13 que baje de aqui http://www.samsung.com/hk_en/support/model/ML-2165W/XSS-downloads
HOLA AMIGO, LUEGO LE SACASTE EL CHIP? PORQUE HICE LO QUE EXPLICASTE Y QUEDO BIEN, PERO CUANDO TAPO EL CHIP NO ME DEJA IMPRIMIR. SALUDOS
10/5/2013 10:55PM
Hola Gonzalo, a mi me paso lo mismo que a ti. Salio todo barbaro, pero cuando tape el chip, se me predieron las dos luces que trae de color rojo y no andaba la impresora, tuve que volver a destapar el chip para que vuelva a andar. Ademas el indicador de estado del toner empezo a disminuir del 100%, asi que no se si en realidad se habra reseteado verdaderamente.
Dime pudiste encontrarle la vuelta?
Desde ya gracias.
10/5/2013 10:56PM
Desde ya gracias.
13/5/2013 12:06PM
hola guillermo, todavia no pude hacer nada mas, le encargue al dueño de la impresora que me avise si lo deja imprimir normalmente pero todavia no se le agoto el toner, cualquier cosa te aviso. saludos
13/5/2013 12:12PM
Hola Amigos, tengo una impresora samsung ML- 2165w y la he querido resetear pero tengo una version de firmware V3.00.01.14 y la puse el fix pero es version v3.00.01.13 pero no lo agarra si hace el trabajo pero no queda, me sigue leyendo el chip, y si lo quito no lo lee, espero que me puedan ayudar GRACIAS, PD: urgente Very Happy
13/5/2013 12:20PM
hola Johan, seguila usando con el chip puesto aver que es lo que hace, talvés nos podás ayudar a nosotros, mientras te deje imprimir no hay problema, el drama es cuando no tome la hoja, ahí tendras que ver de desbloquearla de nuevo. saludos
13/5/2013 12:24PM
Gracias Gonzalo, la cuestion es, que anteriormente tenia una samsung ml-1915 y si pude resetearla , e imprimia sin necesidad del chip, y es lo mismo que quiero hacer con este modelo!
13/5/2013 01:10PM
Yo la unica forma que encontre para hacer eso es comprando el filmware, pero cobran $70 y no quiero seguir pagando, por eso intente como decian aqui, pero no puedo sacarle el chip porque asi no anda. Saludos
22/5/2013 07:02PM
Hice lo que decian arriba de actualizar el FIRMWARE de la impresora a la version bajada de la pagina oficial de Samsung UPGRATE ML2165W_V3.00.01.13, despues la impresora NNNNNOOOO ME FUNCIONO MAS, al conectar me dice dispositivo desconocido.. ni siquiera me detecta como impresora, probe en 3 equipos con win xp, 7 y 8, con distinto cables usb y lo mismo, si alguno le paso y tienen la solucion le agredecere.-
22/5/2013 11:38PM
Gonzalo Deiana escribió:hola guillermo, todavia no pude hacer nada mas, le encargue al dueño de la impresora que me avise si lo deja imprimir normalmente pero todavia no se le agoto el toner, cualquier cosa te aviso. saludos
Gonzalo, muchas gracias por el dato y disculpa la demora he estado muy ocupado, yo tambien estoy esperando que el dueño de la maquina se le acabe el toner para ver que pasa. Igualmente tengo el presentimiento que si se le vuelve a hacer el reset, aparecera el tan deseado 100%. Habra que probar y te cuento, de cualquier forma me hago cargo de qualquier cosa que salga mal. Saludos.
22/5/2013 11:45PM
Sergio, antes de ejecutar el firmw oficial de la impresora, chequeaste que version de firmw tenias?
Te digo porque si le metiste el 01.13 cuando venia en la maquina el 01.14 no se si no la jodiste. fijate y contanos, saludos.
23/5/2013 01:14AM
GUILLERMO Si verifique venia con 3.0.0.10 lo actualize al 13 para despues instalarle el firmaware de la pagina que esta mas arriba, aparte de esto ya probe con 2 samsung ml - 2165w que venia de fabrica 3.0.0.13 mayo 2012 con el reset que esta mas arriba y NOOOOOO LO RESETEA, tuve que optar por pagar los $ 79.00 que cobrarn en mercadolibre y funciono de 10 los reset, lo que estoy necesitando es un CAMBIADOR DE SERIAL DE IMPRESORA SAMSUNG y les digo como puede llegar a funcionar los reset, probe con uno que me dejo cambiar el serial de la impresora y funciono.- saludos
23/5/2013 10:03AM
sergiosandoval12 escribió:GUILLERMO Si verifique venia con 3.0.0.10 lo actualize al 13 para despues instalarle el firmaware de la pagina que esta mas arriba, aparte de esto ya probe con 2 samsung ml - 2165w que venia de fabrica 3.0.0.13 mayo 2012 con el reset que esta mas arriba y NOOOOOO LO RESETEA, tuve que optar por pagar los $ 79.00 que cobrarn en mercadolibre y funciono de 10 los reset, lo que estoy necesitando es un CAMBIADOR DE SERIAL DE IMPRESORA SAMSUNG y les digo como puede llegar a funcionar los reset, probe con uno que me dejo cambiar el serial de la impresora y funciono.- saludos
hola Sergio, tene cuidado con lo que haces que lei en otro post que hicieron eso, supuestamente tenían que cambiar el numero de serie por el de cada impresora, el que lo creo dijo que si andaba y él lo había probado, pero abajo tenia comentarios que no pudieron usar mas la impresora, y el creador del reset nunca les respondio. era para la Samsung ml 1865 v19 creo. suerte
15/7/2013 10:20AM
Buenas, paso a comentarles como resetear una 2165W o cualquier Impresora Laser Samsung de las nuevas.
Los que compraron un firmware se habrán dado cuenta que les piden además del número de serie de la impresora, el CRUM. Por esto es importante que guarden el firmware, el número de serie y el CHIP DEL CARTUCHO CON EL QUE RESETEARON (si, saquen el chip del cartucho y lo guardan para poder resetear otra impresora, ya que el firm que les vendieron también está ligado al mismo).
Los pasos que para aplicar ese firmware en una nueva impresora hacen esto:
1) Bajan el "USB SN Changer", el reseteador de CRUM y un firmware (abajo dejo los links).
2) Cambian el numero de serie de su impresora por el número ligado al firmware a utilizar y la reinician.
3) Colocan en el cartucho el CHIP ligado al firmware.
4) Ahora que todo coincide aplican el firmware, al reiniciar la impresora tapan el chip con cinta si la impresora es suya o lo retiran del cartucho (no hace falta dejarlo) y GUARDAN EL CHIP si es de un cliente, tanto para resetear una nueva impresora, como para volvear a resetear la misma en caso de que se bloquee si le ponen otro chip sin tapar.
Reseteador de CRUM, publicado en la página rusa http://goo.gl/JUMhv Wink
Agrego nueva versión 5.2, así no tienen que bajar la vieja y obtener el nuevo link dentro del programa.
http://goo.gl/3EgfJ
Reseteador de Numero de serie de impresora
http://goo.gl/ptq4J
Y les es dejo un firmware que compré para 2165W, para versiones V3.00.01.10 y anteriores
Numero de serie: Z7C8BKEC100216Y - CRUM: 12010409520
Adentro tienen las instrucciones completas con imágenes para los que nunca resetearon.
http://goo.gl/o0ui6
Si alguien tiene un firm más nuevo sería bueno que lo comparta así podemos resetear cualquier impresora, a mi este me funcionó en todas las que probé, inclusive compradas hace muy poco.
Prueben y comenten!
Cualquier duda consulten, Saludos![/url]
19/8/2013 09:15PM
En el enlace https://sites.google.com/site/samsungdownloads1/ Viene un FIX Para la ML-2165
Es el V1.01.01.12 mi impresora es V1.02.1.12. Son compatibles y es error de dedo?
Pregunto esto porque acabo de actualizar el firm desde la pagina de samsung, supongo el que tengo es el ultimo. y en la pagina dice que se actualizaron con los ultimos firms el 5 de agosto.
Puedo usar el de l apagina en mi impresora? porq en ningun lado logro encontrar el que me corresponde. Saludos y gracias
23/8/2013 12:06AM
leocobas escribió:Buenas, paso a comentarles como resetear una 2165W o cualquier Impresora Laser Samsung de las nuevas.
http://goo.gl/3EgfJ
http://goo.gl/ptq4J
http://goo.gl/o0ui6
Prueben y comenten!
amigo porfavor me podrias explicar esta parte:
lo que pasa esque ando batallando con una version v3.00.01.15 y no he podido.
el serial ligado al firmware? te refieres al de de la impresoa l cual serial amigo
y eso del usb changer
luego ablas de el chip ligado al firware no entiendo bien amigo
porfavor serias tan amable de explicarme...es la primera samsung 2165w que estoy resteando y no tengo otra ni otro chip
muchisimas gracias..
un saludo
25/9/2013 10:48AM
sergiosandoval12 escribió:Hice lo que decian arriba de actualizar el FIRMWARE de la impresora a la version bajada de la pagina oficial de Samsung UPGRATE ML2165W_V3.00.01.13, despues la impresora NNNNNOOOO ME FUNCIONO MAS, al conectar me dice dispositivo desconocido.. ni siquiera me detecta como impresora, probe en 3 equipos con win xp, 7 y 8, con distinto cables usb y lo mismo, si alguno le paso y tienen la solucion le agredecere.-
Me paso lo mismo que a ti encontraste una solucion???
27/9/2013 12:25AM
no la pude solucionar, la tengo guardada por cualquier evento.-
27/9/2013 12:42PM
sergiosandoval12 escribió:no la pude solucionar, la tengo guardada por cualquier evento.-
Hola gente, acuérdense de chequear primero cual es el firmware que traen su impresora o las que les traigan, antes de proceder a resetear o actualizar la versión oficial. Lo que esta explicado más arriba con la versión V13 funciona y muy bien (aclaro yo lo hice de una V10 a la V13). Este firmware V13 de la página oficial es para actualizar todas las versiones anteriores al mismo, tal como una V10 y no sirve justamente para una versión V14 o V15. Cumpliendo lo que dije, cuando el dueño de la maquina me la trajera nuevamente iba a postear como anduvo todo.
27/9/2013 05:07PM
Todo lo que Quieras, yo solo se que mi impresora tenia la versión V3.00.01.10 Mayo 19 2012, y le instale la de la pag https://sites.google.com/site/samsungdownloads1/ y no funciono mas, queda con la luz verde encendida pero no hace el warm up y no me la detecta ninguna pc.
27/9/2013 06:01PM
Agustin, fijate si hiciste esto tal cual, deberia haber andado, lo unico que hay que tener cuidado es de chequear las versiones de firmware:
[Gracias lo que hice al final fue hacer un upgrade de firmware del V3.00.01.10 al V3.00.01.13 que baje de aqui http://www.samsung.com/hk_en/support/model/ML-2165W/XSS-downloads
saludos ]
Y por lo que relatas te falto un paso, que es el upgrade oficial, despues viene fix reset.
Saludos.
23/1/2014 03:25PM
http://goo.gl/3EgfJ
http://goo.gl/ptq4J
http://goo.gl/o0ui6
Prueben y comenten!
HOLA.
Tengo un reset para una ML2165W , pero tendria que cambiar el serial, y crum, baje de este post el reseador CRUM..., ¿ podrian explicar como funciona? , lo he intentado sin suerte...
1.- se como se utiliza el USB SN Change
2.- pero no el reseteador de CRUM
( es la primera vez que voy a resetear una ML2165W)
gracias
23/1/2014 06:54PM
cordial saludo
por experiencia propia yo te sugiero que acudas a personal calificado en el reseteo de impresoras samsung por que puedes llegar a dejar tu impresora inservible al aplicarle el fix que no sea el adecuado, todo por ahorrarse unos pesos tengas que lamentarse despues
exitos
06/2/2014 01:46PM
tarea resuelta, compre un reset por mercadoli.., salvo el tema del reset de Crom , todo lo demas entendible, la idea era poder resolver por mi mismo el tema, pero como tengo una sola impresora con el tema , no valia la pena arriesgar tanto.
gracias.
07/4/2014 05:18PM
yo tengo el mismisimo problema tengo el firmware v3.00.01.10 y no encuentro el fix solo en esta pag pero no esta abierta para registro http://disk.reseteasy.com/file-52.html#.U0MGyvl5OBw si alguien puede brindar el fix se lo agradece
04/6/2014 04:43AM
buenas tardes disculpen mi intromision soy nuevo en este grupo y tengo un problema con la impresora samsung ml 2165w al instalarle un firmware me dejo de detectar la impresora como tal y me la detecta ahora como un dispositivo de nombre "BOOT-DOWNLOADER" ya contacte una persona que hace los firmwares para cada impresora y me hizo el mio pero al no detectarla como impresora no se instala pk yo creo que no hay manera de que haga interface incluso ya intente ponerle el firmware original de la pagina y me marca el puerto vacio aun que tenga la impresora conectada
04/6/2014 01:05PM
04/6/2014 01:05PM
