driver reset samsung ml 1865
26/7/2011 11:09PM
Recargé el toner, pero la impresora sigue con luz roja. Dicen que hay un driver para resetear la impresora ml 1865 w. Si lo tienen se los agradeceré. gracias
Osvaldo
30/7/2011 12:51PM
El camino mas directo es cambiar el chip en tu cartucho MLTD104 /EXP de 1500 paginas y reponer asi los contadores que apagan la luz roja.
30/7/2011 03:52PM
Ayuda tu respuesta, lo malo es que el servicio técnico no tiene ese chip; probablemente cuando vaya a santiago pueda conseguirlo. Muchas gracias de todas maneras
Osvaldo
30/7/2011 03:53PM
Osvaldo
29/8/2011 06:42PM
No probo nadie todavia con el mismo reset de la 1660/65 ???
digo porque al usar el mismo cartucho quizas funcione ??
01/9/2011 07:55PM
Osvaldo me puedes confirmar si ya conseguiste el reset para la samsung 1865.
Gracias,
01/9/2011 07:56PM
Gracias,
01/9/2011 07:57PM
Gracias,
01/9/2011 07:58PM
Gracias,
12/10/2011 05:50PM
Tenemos disponible el reset de la ML-1865W el reset se genera con el numero de serie y versión de firmware de la impresora, contactarme en el msn:
alfonso.montejo@hotmail.com
28/11/2011 10:37PM
Hola Osvaldo123: aquí tienen el reset hasta la última versión de firmware de la ML-1865W la V06 ( http://printaargentina.com/Firmwaredispo.html ) , yo lo uso a menudo y nunca me falló uno (cuidado son pagados..., pero como me dedico al reciclado de cartuchos, vale la pena, ya que el cliente lo paga una sola vez en la vida de la impresora y a mi me permite recargar los cartuchos--y quedar bien...). Espero poder ayudarte, Saludos.
09/2/2012 01:17PM
Muchachos después de batallar con la samsung ml-1865 tengo la posta.!, les cuento, primero probé con un firmware que anda dando vueltas por el foro. La impresora lo tomo bien y luego de imprimir menos de 200 paginas se bloqueo..!!!, y por lo que había visto les pasó a todos los que habíamos cargado ese firmware y los que habían cargados firmwares no personalizados. Las impresoras estas no funcionan con genericos, estan asociados al numero de serie. Aca les dejo un link de una pagina Rusa: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=ru%7Ces&rurl=translate.google.com.ar&u=http://fix-free.ru/&usg=ALkJrhgC4AGBGFxCSLAhG5RCff_AQIbzKA En esta pagina pueden descargar el firmware personalizado para su impresora y les va a funcionar para siempre. En el caso de que hayan hecho como yo y se les bloqueo la impresora y no pueden cargar ningún firmware. Aca esta la solución tan esperada. Se llama modo forzado de flash:
Con al impresora apagada, mantienen presionado el botón que esta arriba del botón encendido y mientras hacen esto presionan el botón de encendido. Verán que se les encienden las dos luces. Ahora esta lista para tomar el firmware. De seguro que como yo, cuando le pusimos el firmware este generico que funciono hasta 200 paginas, no sabíamos cual era la version original de nuestra impresora. asique van a tener que repetir los pasos hasta que le entre el firmware correcto, igual son 4 alternativas. En menos de 8 minutos van a tener su impresora revivida..!!! cualquier cosa me envian un mensaje y les doy una mano.
Saludos.!
23/2/2012 12:01AM
hernanlitio escribió:Muchachos después de batallar con la samsung ml-1865 tengo la posta.!, les cuento, primero probé con un firmware que anda dando vueltas por el foro. La impresora lo tomo bien y luego de imprimir menos de 200 paginas se bloqueo..!!!, y por lo que había visto les pasó a todos los que habíamos cargado ese firmware y los que habían cargados firmwares no personalizados. Las impresoras estas no funcionan con genericos, estan asociados al numero de serie. Aca les dejo un link de una pagina Rusa: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=ru%7Ces&rurl=translate.google.com.ar&u=http://fix-free.ru/&usg=ALkJrhgC4AGBGFxCSLAhG5RCff_AQIbzKA En esta pagina pueden descargar el firmware personalizado para su impresora y les va a funcionar para siempre. En el caso de que hayan hecho como yo y se les bloqueo la impresora y no pueden cargar ningún firmware. Aca esta la solución tan esperada. Se llama modo forzado de flash:
Saludos.!
Hola_!! que crees, el link está inservible! me interesa mucho, ojala puedas ayudarme
23/2/2012 12:18PM
Saludos.!
Hola, si te fijas bien el enlace no se cayó.. http://fix-free.ru/ ese es el enlace directo a la pagina, sin traducir.. esta en ruso, pero vas a entenderlo o usa el traductor de google.. cualquier cosa enviame un mensaje privado..
Saludos.
23/2/2012 12:50PM
el problema que hay aca es que estan hablando de varios modelos de maquinas, no usen todo lo que les aparece en Inet, no usen versiones para modelos distintos, ni siquiera en los de 1865 y 1865W, NO SON LOS MISMOS.
Si no quieren gastar en firmware Solucion: reset de los chips.
joehack 1513
21/8/2014 11:15AM
Excelente tu ayuda amigo, tengo el Samsung FIX Generator 1.1 y generaba el archivo parauna ML 1865 pero igual no se quitaba la luz roja, la clave esta en el procedimiento que explicaste para forzar el flasheo. Excelente, aplausos, gracias por tu ayuda!
02/11/2015 08:43PM
hola si fueras tan amable estaria necesitando el soft para resetear la impresora ml-1865 v 1.02.00.19 nº seriel z5u4bkab300381d saludos
