[Solucionado] diferencia entre los cartuchos CB540A y CE320A (125a y 128a)
04/6/2012 02:07PM
hola, que diferencias fisicas hay entre estos dos cartuchos, ya que voy a recargar un 125a para usarlo como 128a obviamente colocandole el respectivo chip para que funcione en la impresora, gracias[/img]
04/6/2012 10:17PM
Mientras que internamente son practicamente la misma cosa, la diferencia externa radica en la forma que los laterales derecho e izquierdo han sido fabricados para impedir trueque de uno por el otro. En otras palabras el CB540 solo puede ser usado en la CP1215/CP1518 y CM1312 mientras que el CE320A solo se puede usar en la CM1415A y CP1525.
Existen empresas que te pueden vender apenas las tapas laterales para modificar un CB540 pero creo que es mas simple y quizas de igual costo comprar un vacio original CE320 y resolverlo de esta manera.
