[Solucionado] cantidad toner ml1610 samsung
02/7/2012 01:44PM
buenas tardes, alguien sabe que cantidad de toner lleva el cartucho de la ml1610 de samsung? por otro lado, busque varias formas de cargarlos, hay una que es desarmando todo el cartucho y otra le abren un hueco y por alli le echan toner sin desarmar nada, cual es la mas recomendable?
minven 1
02/7/2012 06:01PM
hola, con 80 grs te va bien, depende el modelo de toner que tengas, hay uno gde que lleva 100grs, que es para 3000k y el comun 80grs.Si no sabes que modelo de toner tenes, usa 80grs.
Lo mejor es desarmar todo y limpiarlo para un correcto funcionamiento, lo de abrir y tirar el polvo para adentro no es recomendable, porque siempre queda residuos del polvo viejo.
Hay muchos que recargan toner que hacen eso, pero es malo para el toner.
